SS-V:1110 凹口板
测试编号 VS12 求出凹口板的凹口处和顶面的 Sx 应力。
定义
左面是固定的。载荷是施加在右面的 500 lbf-in 的力矩。
单位为 IPS。
模型参数为:
      - 参数
 - 值
 - 长度
 - 16 in
 - 宽度
 - 5 in
 - 板厚度 (r)
 - 0.5 in
材料属性为:
    - 属性
 - 值
 - 弹性模量
 - 30e+6
 - 泊松比
 - 0.3
结果
下表总结了应力结果。
| 参考解 | SimSolid | % 差异 | |
| 凹口内的 SXX 应力 [psi] | 7.3100E+02 | 7.4074E+02 | 1.33% |
| 沿顶面的 SXX 应力 [psi] | 2.4000E+02 | 2.4009E+02 | 0.04% |
1  LM-ST-1 Learning Module Static Structural Analysis(LM-ST-1 学习模形静态结构分析),Dr. Jack Xin,Dr. Liang-Wu Cai,www.femlearning.org, 2010
